查看: 129|回复: 0
led车灯在多少流明/瓦合适?
发表于 2025-9-9 22:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车LED灯35w的流明为3200,每瓦91流明,一般80-100流明/瓦是最合适的,但具体要根据原车灯光功率和个人对亮度的要求。从理论上来说,led车灯瓦数越高,即功率大,亮度就更亮。但实际上,led车灯瓦数并不是越高越好,如果瓦数越高,功率越大,工作温度就越高,这就要求更好的散热效果。
  led芯片工作温度必须要控制在85摄氏度以下,这样才能确保它的使用寿命能达到3万小时以上。如果led的瓦数高,其功率就大,工作温度也会变高,一旦超过85摄氏度,led灯的寿命会随着温度升高而缩短。另外,由于汽车线路有额定功率,如果led车灯瓦数较高,超过了汽车导线的负荷,线路就会发热,更会导致烧坏。从发光效率来说,相同瓦数的led大灯亮度比原车卤素灯更亮。
  led灯按照电源消耗,可分成不同的功率范围,一般车用单个的有10、20、30、50、100瓦等,一般家用1W的led灯相当于8W左右的白炽灯,而车用led灯的功率是普通卤素灯的2-3倍。所以,在换灯的时候,没必要更换更大功率的灯泡,只能换与原车相同功率或更低功率的led灯。
GMT+8, 2026-11-10 09:23 , Processed in 0.076063 second(s), 20 queries .
