查看: 112|回复: 0
车轮掉井盖里会伤哪里
发表于 2025-8-28 18:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能会导致轮圈表面出现划痕,如果速度很高,那可能会导致轮圈失圆,所以车友们需要去4s店检查一下轮圈。
大部分汽车都在使用铝合金轮圈,这种轮圈在遇到一些比较大的冲击时,可能会直接碎裂,铝合金轮圈的延展性不像铁轮圈那么好。
如果铁轮圈受到了比较大的冲击,那铁轮圈会出现变形现象。
在平时开车时,如果路面上有比较深的坑,那车友们一定要躲着走,这样可以保护轮圈和轮胎。
如果车子以比较快的速度经过了一些比较深的坑,那还可能会导致轮胎出现鼓包现象。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎对于行驶稳定性和行驶安全性是很重要的。
如果胎壁出现了鼓包现象,那是无法修复的,车友们只能去更换新的轮胎了。
如果胎壁被扎破了或划破了,那也是无法修补的。
所以,车友们在平时靠路边停车时,一定要观察好轮胎与路沿石的距离,这样可以避免胎壁被划伤。
在平时用车时,不要强行将车开上一些比较高的路沿石,这样对车子的轮胎也是有伤害的。如果轮圈失圆了,那就要更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23092.html
GMT+8, 2026-9-26 20:07 , Processed in 0.091286 second(s), 20 queries .
