查看: 43|回复: 0
发动机闪烁提速抖动怎么办?
发表于 2025-9-9 22:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检查仪器                     检查水温表、机油压力报警灯。如果水温表和机油压力报警灯没有报警,那汽车还可以开到维修站进行检查
2请求救援                     如果水温过高或者机油压力报警灯亮起,应立刻靠边停车,打电话给维修站请求救援。
3氧传感器故障                     可以继续行驶,但一定要注意控制车速,然后更换氧传感器即可。
GMT+8, 2026-11-10 06:51 , Processed in 0.060458 second(s), 20 queries .
