查看: 138|回复: 0
奇瑞艾瑞泽5后备箱有严重漏水的现象怎么办?
发表于 2025-9-9 22:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1查找原因                     垫子四周都是干燥的说明进水的途径在垫子下方处。拆开后备箱内饰发现后保险杠处的预留孔有进水的可能。
2拆下后备箱开关锁扣                     拆下塑料盖板,并翻开左右两侧内饰板。然后拆卸左右后轮的挡泥板。取下后保险杠需要先拆下挡泥板。
3两个塑料卡扣                     螺钉拆卸完,检查是否还有遗漏的没有拆卸螺钉,可以看到没有螺钉固定的后保险杠露出缝隙。
4清除灰尘                     清除预留孔周围的灰尘。从小孔里面用胶带粘贴小孔,再从外面打上密封胶。用原胶布压住密封胶。
5按步骤装回后保险杠                     至此整个工作结束。封堵材料用橡胶垫安装在小孔上处理或者就不会造成这样几年后就漏水的状况。
GMT+8, 2026-11-10 06:37 , Processed in 0.058541 second(s), 20 queries .
