查看: 33|回复: 0
方向盘助力油在哪里加
发表于 2025-8-28 18:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是电动助力转向系统,那么不需要加转向助力油。如果是电子液压转向系统或者液压转向系统,那么打开发动机舱后找一个小油壶,小油壶的盖子上面有一个方向盘的标志,这就是加注转向助力油的地方。
使用液压转向助力的车都会有转向助力泵,转向助力泵是靠发动机带动的。平时用车时需要注意经常检查转向助力泵皮带的状况是否良好,如果转向助力泵皮带老化严重,那么需要及时更换。
如果在行车过程中转向助力泵皮带出现断裂,那么车辆会瞬间失去转向助力,如果此时前方出现障碍物需要躲避,那么可能会导致交通事故的发生。
转向助力油也并不是一直不需要更换的,建议大家在平时维修保养时让维修师傅检查一下转向助力油的状态,如果需要更换那就及时更换。转向助力油长时间不换可能会导致转向力度变重。
如果自己的车打开发动机盖没有找到添加转向助力油的地方,那么车辆的转向助力装置采用的就是电动转向助力。电动转向助力不需要转向助力油和转向助力泵,提供转向助力的是电动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23241.html
GMT+8, 2026-9-25 10:16 , Processed in 0.102874 second(s), 20 queries .
