查看: 98|回复: 0
传祺gs8钥匙感应失灵怎么办?
发表于 2025-9-9 22:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检查电池电量                     遥控钥匙感应不到一般都是电池快要没电所导致,沿钥匙中间的缝掰开遥控钥匙,换上新的钥匙电池即可。
2检查干扰信号                     检查汽车周围是否有无线波信号干扰,如有则需要将相关的无线波信号物体拿走即可正常进行无钥匙启动。
3检查钥匙线路                     如果钥匙电池电量充足,同时也没有磁场信号干扰,仍然无法感应钥匙启动汽车,则可考虑钥匙内部线路故障。
4检查钥匙芯片                     钥匙内部一般由芯片组成,如果芯片出现问题则也可以导致汽车感应不到钥匙,该情况需尽快维修。
GMT+8, 2026-11-12 17:47 , Processed in 0.062477 second(s), 20 queries .
