查看: 74|回复: 0
冬天方向盘变沉
发表于 2025-8-28 18:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,方向盘变沉,与季节因素是没有关系的。可以先进行热车,热车结束后,如果不沉了,就是正常现象。因为天冷所有润滑油的粘度边大,所以感觉沉。
如果热车之后还是很沉,就说明有问题了。这种情况下,涉及的原因就比较多了,例如转向助力油有问题、转向助力泵有问题、轮胎的问题等等,都会造成方向盘变沉。
如果是液压助力,检查助力油缺不缺,有没有漏油的情况,缺油需要补充至正常范围。如果是电子助力的,检查保险丝是否烧坏,线路有无断路等情况。
检查助力泵皮带是否过松,过松需要紧下皮带。另外检查油品是否过脏,如果过脏会导致流动性变差,一般2年或6万公里更换一次。
轮胎胎压过低,也会导致方向变重。这种情况需要对轮胎进行充气。
建议去4S店或是专业的汽修店,先让专业人士进行检查,确定问题了,再根据具体问题具体分析,对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23180.html
GMT+8, 2026-9-25 11:31 , Processed in 0.094573 second(s), 20 queries .
