查看: 101|回复: 0
火花塞断在缸里面怎么取?
发表于 2025-9-9 23:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
把气缸头拆下,确定损坏后,用钳子将断的火花塞取出来。
  把气缸头拆下,使用冲击转把断在发动机里的火花塞冲出,去除后再使用专业工具将火花塞丝扣车好后,装上新的火花塞。
  火花塞损坏判断标准:
  火花塞损坏会出现以下几种情况:启动困难、功率低、尾气超标、油耗增加。
  火花塞的更换步骤:
  打开引擎盖,掀开发动机的塑料盖板,拆下高压分线,根据每个缸的位置做好记号,避免混乱。
  用火花塞套筒依次卸下火花塞,卸下的时候注意看一下外部有没有树叶、灰尘等,一定要清理干净。
  将新的火花塞放到火花塞孔,用手拧几圈以后再用套筒拧。
  按照点火顺序安装拆下的高压分线,扣上盖板即可。
GMT+8, 2026-11-12 14:48 , Processed in 0.065366 second(s), 20 queries .
