查看: 35|回复: 0
汽车踩刹车有吱吱的响声
发表于 2025-8-28 18:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车踩下刹车时有响声是正常的,因为刹车片和刹车盘会互相摩擦,所以出现响声是正常现象。汽车的刹车系统是非常重要的,刹车系统关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性,所以大家一定要重视汽车的刹车系统。
汽车的刹车系统主要是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成的。
驾驶员踩下制动踏板后,真空助力泵会提供助力,这样可以帮助驾驶员轻松踩下制动踏板。
在踩下制动踏板后,制动总泵会通过制动液来推动制动分泵,制动分泵可以推动刹车片夹紧刹车盘,这样动能可以转换成热能,汽车就可以减速了。
制动分泵就是我们平时说的刹车卡钳,这个部件内有很多活塞,这些活塞可以推动刹车片。
制动系统中的制动液也是需要定期更换的,因为制动液是非常容易吸水的。
如果制动液含水量过高,会导致制动距离延长,制动力降低。
当制动液含水量达到3%时,就应该立即更换了。
在更换制动液时,一定要找专业店家和专业人士,并且要使用专业工具。
在购买制动液时,也要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23201.html
GMT+8, 2026-9-25 16:31 , Processed in 1.126790 second(s), 20 queries .
