查看: 103|回复: 0
靠边停车宽了怎么修方向盘?
发表于 2025-9-9 23:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1打四分之一或半圈方向                     当发现领线过宽时,如果此时前方的空间比较大,那么可以向右打四分之一或者半圈方向。
2摆正车身                     当向右打完方向之后,会发现车子倾斜。此时为了把车摆正,就要向左打半圈方向,然后回正方向盘即可。
3过宽过窄方法一致                     边线过窄与过宽的处理方法一样,只不过不同的地方在于方向盘要先向左打,再向右调整。
4车速降低                     由于整个过程车子都是在往前走,所以在调整的时候应该尽可能慢。
GMT+8, 2026-11-12 14:40 , Processed in 0.124135 second(s), 20 queries .
