查看: 56|回复: 0
发动机故障灯有时亮有时不亮
发表于 2025-8-28 18:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯有时亮有时不亮,说明发动机有问题了。有时亮有时不亮,说明问题还不是很严重。在不影响正常行车时,发动机故障灯就会熄灭,当有故障的时候,就会亮。
出现这种情况,建议及时去4S店或是专业的汽修店,让专业的技师用读码器,通过读取故障码,确定问题。最后再根据具体问题具体分析,对症修复。
比较常见的原因,有以下几个:
1、节气门或发动机内部的积碳过多。
2、氧传感器出现故障后造成混合气比例失调。如果长期在市区进行低速行驶,很容易出现这种现象。
3、喷油嘴出现渗漏的现象,导致收油门后,喷油嘴还一直在处在供油状态,造成低速行驶时混合气过浓,从而导致收油后怠速不稳。如果严重的话,就会直接熄火。
4、加了金属含量超标的劣质汽油,致使氧传感器中毒。解决办法就是换一家加油站。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23148.html
GMT+8, 2026-9-25 23:37 , Processed in 0.241121 second(s), 19 queries .
