查看: 112|回复: 0
汽车胎压监测有几种
发表于 2025-8-28 18:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
两种。分别是:
1、直接式胎压监测
直接式胎压监测装置是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上,然后对各轮胎气压数据进行显示。
2、间接式胎压监测
间接式胎压监测的工作原理是:当某轮胎的气压降低时,车辆的重量会使该轮的滚动半径将变小,导致其转速比其他车轮快,通过比较轮胎之间的转速差别,以达到监视胎压的目的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23188.html
GMT+8, 2026-9-25 14:19 , Processed in 0.090774 second(s), 20 queries .
