查看: 79|回复: 0
冬天打火困难
发表于 2025-8-28 18:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天打火困难,常见的原因有以下几点:
1、机油型号不对。冬季气温越低机油的粘度就越大,流动性也越差,发动机运转阻力增大,造成汽车启动困难。解决办法就是使用冬季专用机油,或者不要将车长时间停放在寒冷的户外,尽量选择车库或避风见阳的场所停车。
2、火花塞问题。如果启动时有明显的顿挫感,同时伴随怠速抖动加剧,发动机加速性能下降,基本可以确定是火花塞的原因。就算火花塞没有问题,因为冬季温度低,点火能量就低,所以打火困难。解决办法就是更换火花塞。
3、电瓶问题。在低温天气下,电瓶的耗电量会增加,蓄电量不足,很容易造成打火困难。
4、防冻液有问题。防冻液不足、防冻液变质等,都会导致点火困难。
附机油标号说明:
一般情况,0W适用于极地地区。5W适用于东北、西北冬天比较寒冷的地区。10W、15W适用于华北、中西南地区,因为这里一年四季比较固定,冬季气温不会很低。20W适用于黄河以南、长江以北,25W适用于亚热带地区。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23190.html
GMT+8, 2026-9-25 12:11 , Processed in 0.094044 second(s), 20 queries .
