查看: 64|回复: 0
宝马5系突然打不着火怎么办?
发表于 2025-9-9 23:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1查看电瓶是否有电                     可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般建议2年就及时更换电瓶。
2看看是否有油                     提醒车主一定要到正规加油站加油,外出可带个纱布包在加油枪口,过滤杂质。
3未加防冻液                     有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂。
4宝马5系挂错挡位                     宝马5系启动时挡位一定要放在P挡或N挡上,如果放在R或者D挡上就会打不着火。
GMT+8, 2026-11-12 13:59 , Processed in 0.064799 second(s), 20 queries .
