查看: 45|回复: 0
汽车雨刮U型接口的怎么换
发表于 2025-8-28 18:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
七个步骤。分别是:
1、将汽车雨刮器竖起来;
2、将卡扣慢慢打开,以便我们卸下雨刮器;
3、打开卡扣之后,按照其U型位置慢慢向上提起,可以快速拆开雨刮器,看到U型卡扣;
4、接下来要换一个无骨雨刮器,对比一下无骨雨刮和有股雨刮的区别,无骨雨刮带有骨钢架结构;
5、无骨雨刷的更换也比较简单,中间部位有一个卡关,像打开有骨雨刮器的的卡关一样打开卡扣;
6、打开之后进行安装,套上去,根据它的一个U型接口套装好,卡死,雨刮器就安装完毕了;
7、另外一边的雨刮也按照这种方法进行更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23320.html
GMT+8, 2026-9-25 17:35 , Processed in 0.578576 second(s), 20 queries .
