查看: 154|回复: 0
7代雅阁拉线节气门匹配方法是什么?
发表于 2025-9-9 23:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉线节气门匹配方法:手动匹配方法:对于机械拉线式的节气门匹配采用手动复位方式,连续打开和关闭电话开关数次,车载电脑就会把原节气门记忆删除,存储新的节气门数据。验证是否成功能打着车辆运行正常即可。断电匹配方法:在更换节气门后,把蓄电池负极断开几分钟,车辆进入休眠状态,此过程中车载电脑原有的记忆,恢复到出厂设置。不过这种方法只适合抵挡车型,着车试运行正常即可。诊断仪匹配方法:使用专用的诊断仪读取数据,然后根据步骤提示进行自适应值归零,清除故障代码,启动车辆,运转正常,说明匹配成功。
GMT+8, 2026-11-5 12:00 , Processed in 0.064726 second(s), 20 queries .
