查看: 105|回复: 0
奔腾b50发动机产地是哪里?
发表于 2025-9-9 23:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔腾b50发动机产地是大连。奔腾b50搭载的是两款发动机,一款是1.4T涡轮增压发动机,最大功率为100kw,峰值扭矩为220Nm,传动匹配6挡手自一体变速箱,还有一款是1.6L自然吸气发动机,最大功率为80kw,峰值扭矩为155Nm,传动匹配5挡手自一体变速箱。以下是涡轮增压发动机的介绍:原理:涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。功率:当发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整一下发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率。
GMT+8, 2026-11-12 15:04 , Processed in 0.104848 second(s), 20 queries .
