查看: 60|回复: 0
凡尔赛c5x轮胎尺寸多少?
发表于 2025-9-9 23:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
凡尔赛c5x轮胎尺寸205/55R19。即轮胎宽度205mm,扁平比为55,轮毂直径为19英寸。
  轮胎型号介绍:轮胎型号标记大多形如225/65/R17,这些数字的含义分别是225表示轮胎断面宽度,单位是mm,一般轮胎的宽度在145-285mm之间,间隔为10mm;700是扁平比,即轮胎胎壁高度和轮胎断面宽度的比例,65代表65%。R是英文Radial的缩写,表示轮胎为辐射层结构,17是轮辋的外径,单位是英寸。
  轮胎的日常保养:至少每月一次检查所有轮胎在冷却情况下的气压包括备胎在内,定期进行车轮定位和平衡,车辆在行驶8000公里到10000公里左右要进行轮胎调位,防止阳光、油、酸、碳氢化合物侵蚀轮胎,需要养成良好的驾驶习惯。
GMT+8, 2026-11-12 15:06 , Processed in 0.071872 second(s), 20 queries .
