查看: 80|回复: 0
春风250sr赛道版最高时速是多少?
发表于 2025-9-9 23:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
150公里每小时。
  整车参数:
  长x宽x高2010×750×1080mm,轴距1360mm,座高780mm,油箱容积12L,整备质量165kg,车型颜色星光黑、星光白。
  发动机参数:
  发动机形式为单缸水冷、DOHC,产品排量249cc,缸径×行程72×61.2mm,最大功率是20.5kW/9750rpm,最大扭矩是22Nm/7500rpm,压缩比是11.3:1,离合器形式是滑动离合器,离合器操纵方式是机械拉索,节气门形式是机械节气门,动力模式是运动、经济,排放标准是国Ⅳ。
  车辆底盘:
  方向把是分离把,后平叉是冲压钣金一体式,轮辋是铝合金轮辋,前轮为110/70R17,后轮为140/60R17,前悬挂是Φ37倒置液压阻尼式减震,后悬挂是中置减震,前/后悬挂行程为110/46mm,前制动为Φ292mm单碟、对置四活塞卡钳,后制动为Φ220mm单浮动碟、单活塞浮动卡钳,ABS&CBS是ABS。
  其它配置:
  大灯是LED,尾灯是LED,转向灯是LED,仪表为TFT仪表、蓝牙手机连接,T-BOX是标配。
GMT+8, 2026-11-12 16:08 , Processed in 0.060918 second(s), 20 queries .
