查看: 109|回复: 0
别克凯越空调不制冷的原因是什么?
发表于 2025-9-9 23:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克凯越空调不制冷原因有制冷剂泄漏、空调泵内部损坏、压缩机损坏、冷凝器散热片过脏。以下是具体说明:
  制冷剂泄漏:
  空调系统中的制冷剂泄漏完,导致制冷剂没有,所以空调不制冷。解决方法:检查泄漏部件,添加制冷剂的同时添加荧光剂。
  空调泵内部损坏:
  导致无法启动制冷的效果,一般空调泵损坏会出现异响。解决方法:检查空调泵并更换。
  压缩机损坏:
  当压缩机损坏后,造成不工作或高低压管道内压力差很小。出现这种情况,会引起空调不制冷。解决方法:检查压缩机并更换。
  冷凝器散热片过脏:
  导致空调系统的压力和温度过高,为保护空调系统,所以空调泵停止工作,所以空调不制冷。解决方法:可以使用高压水枪清洗冷凝器的散热片,清洗完之后使用高压气枪吹干。
GMT+8, 2026-11-11 01:59 , Processed in 0.060576 second(s), 20 queries .
