查看: 116|回复: 0
哈弗h6冠军版没网络怎么回事?
发表于 2025-9-9 23:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号接收问题,当前区域信号存在问题,车辆车联网系统出现了欠费,导致无法使用。确认手机数据线有无破损现象或折断处,USB插头和手机插头上面的金属接触端子有无异物附着或者表面被氧化的现象,检查一下车载主机外置的USBHUB的USB母头插口内部是否有损坏,以及接触金属片是否能保持与USB公头接触良好。哈弗H6的缺点:噪声大:哈弗H6采用的是前麦佛逊后多连杆的悬挂结构,轮胎尺寸有17、18、19英寸三种,在结构和轮胎方面没有太大问题,不过很多车主反馈车辆高速时的胎噪和风噪比较大,估计是隔音做得不够到位。底盘稳定性差:可以明显感受到哈弗H6的重心偏高,坐在车内的坐姿也比较高,所以拐弯时车身会因为高重心的关系发生比较明显的侧倾。前后悬架已经用了比较粗的防倾杆,但依然无法很好地抑制住。
GMT+8, 2026-11-11 02:49 , Processed in 0.058706 second(s), 20 queries .
