查看: 80|回复: 0
威朗油箱多少升呢?
发表于 2025-9-9 23:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
威朗2022款油箱容积为44L,载的1.5T涡轮增压发动机,最大功率为135kW,最大马力为184P,最大功率转速为5500rpm。
  同级别车中,蓝鸟2021款油箱容积50升,明锐2022款油箱容积51升。
  实际加油过程中,油的量可能会超出标定的容积,这是由于汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积,而从安全界度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加到油箱口,就会产生实际加油量比标定油箱容积大的情况。
  车主如果想了解油箱的剩余油量,可以观察油表盘右侧的汽油表,上面标注着E、F,指针靠近E的时就表示快没油,接近F的时候表示油量充足。
GMT+8, 2026-11-10 23:24 , Processed in 0.058321 second(s), 20 queries .
