查看: 69|回复: 0
燃油滤清器可以不换吗
发表于 2025-8-28 18:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油滤清器不可以不换。燃油滤清器一般20000公里更换一次。根据品牌的不同,车型的不同,更换时间会有差别。
具体的更换时间,建议查看车辆使用说明是(保养手册),上面都会有详细的讲解。
燃油滤清器也就是俗话说的燃油滤芯,它的主要作用就是过滤汽油当中的杂质。
汽油并不是纯净的,它的里面会含有很多杂质。首先,汽油是由原油经过复杂的工艺提炼而成,这期间避免不了会有一些杂质。
并且在运输到各个加油站的途中,难免也会混入一些杂质。另外随着使用时间的延长,杂质也会增加。
这个时候,汽油滤清器的作用就显现出来了。当汽油滤清器使用时间较长时,过滤的杂质较多了,就会有堵塞现象,此时就需要更换了。
如果不及时更换汽油滤清器,会出现油路堵塞,燃烧不好的结果,进而导致产生大量积碳,车辆没劲,异常抖动,最后就是汽车打不着火,或者是行驶中突然熄火。严重的,发动机报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23311.html
GMT+8, 2026-9-26 08:45 , Processed in 1.547269 second(s), 20 queries .
