查看: 64|回复: 0
本田crv最大涉水深度是多少?
发表于 2025-9-9 23:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田CR-V因为底盘较低,其最大涉水深度只有40cm,一般只要水深超过轮胎的一半,最好不要冒险涉水通过。以下是关于汽车涉水行驶的注意事项:低档位行驶:使用低档位(自动挡车型可以挂入爬坡档)、缓慢地匀速穿过积水路面,同时把控好方向,注意积水路段下方的道路是否有坑洼、漏洞。熄火后不可以启动发动机:如若车辆熄火至积水路段时,切记不可再次启动发动机。由于发动机熄火则表明汽缸内已经进水,如果再次启动,由于水的不可压缩性,将会导致活塞连杆组件因剧烈冲击而弯折损坏,严重甚至会导致整个发动机的直接报废。
GMT+8, 2026-11-11 02:23 , Processed in 0.059094 second(s), 20 queries .
