查看: 106|回复: 0
奔驰A级是三缸发动机还是四缸发动机?
发表于 2025-9-9 23:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰A级均配备了四缸发动机,奔驰A级共有4款车型,采用1.3T四缸涡轮增压发动机,拥有高低功率两个版本。
  奔驰A级的1.3T发动机,采用全铝合金缸体和缸盖,低功率版本的功率为100kw,最大马力136ps,最大扭矩为200NM,高功率版本的功率为120kw,最大马力163ps,最大扭矩为250NM,使用95号燃油,满足国六排放标准。
  三缸发动机相比四缸发动机,其结构简单,体积小,重量轻,布置方便,同时由于内部零件数量较少,因此功率损失较小,相比较油耗更低。因为三缸发动机的缸径小,活塞冲程长,因此三缸发动机的低扭矩优于四缸发动机的低扭矩,但是相应的功率衰减和响应度在高速范围内会发生变化。目前的发动机采用动态平衡技术来减少振动,虽然三缸发动机配套采用了许多减震装置,比如摆式双质量飞轮,曲轴橡胶减震和其他技术,但振动和舒适性依然不及四缸发动机。
GMT+8, 2026-11-11 02:05 , Processed in 0.123553 second(s), 20 queries .
