查看: 95|回复: 0
宝马转向系统故障原因是什么?
发表于 2025-9-9 23:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马转向系统故障的原因是动力转向系统中含有大量空气,导致汽车转向异常;转向液压管路中有异物造成转向泵流量控制阀卡滞;转向助力系统中连接部位出现松动,导致转向液泄露。以下是具体原因:转向时有异响:汽车转向时有异响的原因一般是由于主销与衬套损伤、立柱止推轴承损坏等造成,当遇到这种情况的时候,可以左、右打方向,根据响声发出的部位来进行拆检。转向机漏油:转向机漏油的位置一般在转向机上盖和转向轴拐臂联接处、侧端盖这三个地方,通常是因为汽车使用的时间过长导致密封出现问题导致,由于这三个部位都有密封圈,更换新的油封和密封圈就可解决。方向回位较困难:一般车辆都有转向自动回位的功能,如果回位时也要像转向时那样施力,就说明回位功能出现了故障,通常出现这种故障的部位都在转向机械部分,转向节主销与衬套缺油而烧损、方向盘与转向机联接的操纵轴万向节缺油、转向,直拉杆接头缺油而锈蚀都会出现这种情况,到对应维修点维修即可。
GMT+8, 2026-11-10 23:40 , Processed in 0.058810 second(s), 20 queries .
