查看: 87|回复: 0
老天籁怠速无规律抖动是什么原因?
发表于 2025-9-10 00:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
老天籁怠速无规律抖动的原因是油压不稳、积碳严重、点火系统、部件老化故障导致,以下是详细介绍以及解决方法:油压不稳:油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误,都会引发车身抖动,需要调节油压。积碳严重:节气门过脏或喷油嘴积碳过多,需要清理积碳解决。点火系统问题:点火系统工作不良、火花塞跳火状况不好,同样会导致这类故障现象发生,需要更换火花塞解决。发动机部件老化:如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发动机抖动,需要更换部件解决。
GMT+8, 2026-11-11 02:27 , Processed in 0.058312 second(s), 20 queries .
