查看: 127|回复: 0
马自达6玻璃升降器主控制不了是什么原因?
发表于 2025-9-10 00:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达6玻璃升降器主控制不了的原因如下:玻璃胶条出问题:玻璃胶条(包括内压条)老化、过脏、变形等,这会对玻璃上升或下降形成阻力。一般老化、变形等,最好是更换新的密封条,过脏的话直接清理就好。往玻璃密封条上喷点表板蜡,或者涂抹滑石粉(起到润滑作用),一般都能起到很好的效果。注意是不是电瓶电量低的问题:在发动机未启动的时候升降玻璃,消耗的是电瓶的电量,如果电瓶电量过低,就会有升降困难的情况。玻璃升降器故障:包括玻璃升降导轨故障,拉线故障,滑块故障等,只能更换玻璃升降机。
GMT+8, 2026-11-11 01:36 , Processed in 0.059011 second(s), 20 queries .
