查看: 152|回复: 0
奥迪a3机油灯亮黄灯是什么原因?
发表于 2025-9-10 00:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现奥迪a3机油灯亮黄灯的原因是压力低、机油粘度过大、限压阀堵塞导致,以下是详细介绍以及解决方法:压力低:机油泵的问题或者是轴瓦间隙大造成的压力低,导致机油灯亮黄灯,更换即可解决。机油粘度过大:机油的粘度与机油的品质息息相关,粘度越高,机油的抗高温性越强,反之亦然。但并不是说粘度越大越好,应该使用和发动机相匹配的机油牌号,更换机油即可。限压阀堵塞:为了防止润滑油压过高而增加发动机功率消耗,造成油路中密封连接处漏油等,在主油道或机油泵上设有限压阀。其作用是限制润滑系的油压,使其不要超过规定值。限压阀故障就会导致机油油压失常,从而使机油灯亮。
GMT+8, 2026-11-11 02:43 , Processed in 0.062576 second(s), 20 queries .
