查看: 120|回复: 0
发动机拆过影响大吗?
发表于 2025-9-10 00:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机拆除过对车影响不大,按照正常流程来拆卸及安装不会对机器性能造成损害。一般在发动机进水、发动机发现机油和水混合、发动机外壳损坏有机油或水漏出的情况下才需要拆开发动机维修。
  发动机拆卸步骤按照机器、总成、部件、组合件、零件的顺序进行拆卸。拆卸时注意校对装配标记,保证重新装配时能原样。拆卸各类螺纹连接件时按照专业的对称顺序来拆卸才能保证螺纹连接件的完整拆卸。
  首先将发动机直立放置,拆下气缸盖的固定螺钉(注意螺钉应从两端向中间交叉旋松,并且分3次卸下螺钉)。抬下气缸盖,取下气缸垫,注意气缸垫的安装朝向。旋松油底壳的放油螺钉,放出油底壳内机油。翻转发动机,拆卸油底壳固定螺钉(注意螺钉也应从两端向中间旋松),拆下油底壳和油底壳密封垫。旋松机油粗滤清器固定螺钉,拆卸机油滤清器、机油泵链轮和机油泵。
GMT+8, 2026-11-11 03:35 , Processed in 0.062300 second(s), 20 queries .
