查看: 109|回复: 0
东风风神ax7油箱容量
发表于 2025-8-28 18:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风风神ax7的油箱容量为60升。
大部分车子的油箱容量都是在60升左右。油箱容量的大小取决于车辆底盘和油箱的安放位置。
有些车子油箱放在后排座椅的下面,车辆采用扭力梁悬挂油箱容积就会比较大,如果车辆采用多连杆悬挂那么车辆油箱容积就会比较小了。
有些车油箱放在底盘的中间,例如飞度。这样的油箱布置方式可以把油箱做的很扁平,并且油箱放在底盘中间可以降低车辆的重心提升车辆操控。但是这种布置方式油箱的容积一般会比较小,因为不能把油箱做的很厚,做的很厚容易被剐蹭。
有些车因为底盘空间狭小,所以安放油箱的空间也会非常小,那么油箱的容积也会非常小。
平时用车时,车子的剩余油量到达1/4后就应该去加油了。很多车友盛传车子剩余油量过低可能会烧毁油泵,这种说法是错误的。车子油量过低在车辆上坡或过一些颠簸路面时,可能会导致油泵吸不上油,这时候会造成车辆突然失去动力。如果出现这种情况,还是比较危险的。
在平时走一些坑洼路面时,要注意慢速通过,不要让油箱受到剐蹭。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23366.html
GMT+8, 2026-9-25 16:53 , Processed in 0.094747 second(s), 20 queries .
