查看: 78|回复: 0
汽车加水的地方在什么位置?
发表于 2025-9-10 00:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车加水在引擎盖下面,发动机左侧的位置。加水的注意事项如下:
  给汽车加防冻液的注意事项:
  靠近车头的部分是加玻璃水,靠近车玻璃的部分加防冻液。玻璃水和防冻液都不可以用水代替。要用专门的产品,防冻液不可以用自来水代替。防冻液的沸点在120摄氏度以上,而水的沸点只有100摄氏度,使用防冻液可以防止爱车夏季“开锅”;用水代替防冻液容易生成水垢,需经常更换,而使用防冻液则没有这种情况;水对冷却系统会有一些腐蚀,而防冻液中则含有防腐防锈的添加剂。为了省油的家用汽车,切勿用自来水来代替防冻液。
  玻璃水不可以用自来水替代的原因:
  玻璃水不可以用自来水代替。玻璃水相对于自来水说,冰点值更低。因为自来水的冰点值是0度,因此自来水在0度以下就会结冰,但是玻璃水最低可以抵抗到零下25度才会结冰,所以如果使用地区环境温度低于0度的就需要使用防冻玻璃水;自来水里含有较多的矿物质和杂质。如果用一段时间自来水,喷水口会被杂质和水垢堵塞,造成无法正常喷水。
GMT+8, 2026-11-10 23:58 , Processed in 0.078871 second(s), 20 queries .
