查看: 89|回复: 0
摩托车换缸算大修吗?
发表于 2025-9-10 00:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车换缸算大修。拆开发动机就算大修。
  换缸后的摩托车发动机温度过高很正常,只要骑行过程中没有刺鼻的味道,那么随着磨合时间的延长,发动机的温度就会恢复正常。车辆的性能也会基本接近原来的状态,而磨合期只要控制转速,避免长时间低速和高速行驶就不会有太大的问题。
  摩托车换缸后的坏处:
  加大油耗:如果只增大缸径,会加大摩托车的油耗,增加曲轴和气门的负荷,减少缸压缩比。
  达不到理想状态:新购或经过大修过的发动机的摩托车,由于各配合零件的表面不可能加工到完全理想的状态,相互位置度也存在一定的偏差,所以在新车初始的1000km,是磨合行驶期。
  强烈发热:各运动件相互剧烈摩擦,强烈发热。如不注意使用,就有可能使摩擦表面产生损伤,摩托车的性能及寿命将受到严重影响。
GMT+8, 2026-11-10 23:23 , Processed in 0.076192 second(s), 20 queries .
