查看: 132|回复: 0
保险丝烧断是什么原因?
发表于 2025-9-10 00:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
保险管耐流值超过额定电流值。以下是关于保险丝经常烧断原因的具体介绍:短路现象:电路中有短路,产生短路电流,短路电流过大将保险管熔断。用电器太多:用电器太多,烧保险,和用漏电保护开关一样,如果功率过大负载过大就会跳闸。排查原因:检查所用这一组电源保险丝后端的线路是否出现短路现象、电器设备是否出现短路现象。负荷是否过大,保险丝的容量是否大过负荷电流的2-2.5倍之间。检查电源保险丝是否装紧,避免接触不良。检查保险丝是否是正规厂生产,是否符合标准。
GMT+8, 2026-11-10 21:33 , Processed in 0.059562 second(s), 20 queries .
