查看: 144|回复: 0
2.5升发动机一般是多少马力?
发表于 2025-9-10 00:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.5升发动机一般是200马力左右。以下是关于发动机的具体说明:背景:发动机(Engine)是一种能够把其余形式的能转化为机械能的机器,包括如内燃机(往复活塞式发动机)、外燃机(斯特林发动机、蒸汽机等)、喷气发动机、电动机等。如内燃机通常是把化学能转化为机械能。发动机既适用于动力发生装置,也可指包括动力装置的整个机器(如:汽油发动机、航空发动机)。发动机最早诞生在英国,所以,发动机的概念也源于英语,其本义是指产生动力的机械装置"。结构:机体是构成发动机的骨架,是发动机各机构和各系统的安装基础,其内、外安装着发动机的所有主要零件和附件,承受各种载荷。因此,机体必须要有足够的强度和刚度。机体组主要由气缸体、汽缸套、气缸盖和气缸垫等零件组成。
GMT+8, 2026-11-10 23:20 , Processed in 0.059434 second(s), 20 queries .
