查看: 138|回复: 0
水没过车身多少不能开?
发表于 2025-9-10 00:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
水没过车身30cm不能开。以下是关于涉水的注意事项:观察吃水深度:前面有车的情况下,可以先观察别人的车过水时,车身吃水深度,以及路面状况,做到心中有数,谨防窨井,尤其是暴雨淹水时,窨井盖容易被水冲起来。保持低速匀速:汽车涉水深度一定不可以达到进气口的位置,具体的位置自己没事的时候打开引擎盖找找,就是连接空气滤延伸出去的一段空管,发动机燃烧需要的氧气就是从这里进去,水坚决不能达到甚至是接近这个位置,否则发动机进水熄火是需要大修,所以涉水的时候要保持低速匀速,不能猛烈的冲过去,即便水深没达到进气口,但是溅起的水花也容易进去。使用低档位:有人说排气管也不能淹水,这个不是绝对,水深可以淹没排气管,发动机排除的气体可以冲开水压,但是当水淹没排气管的时候,驾驶要保持一个技巧,就是波箱低档位、发动机高转速、匀速通过,因为这样,低档位匀速通过,第一速度不会太快,避免溅水,第二,发动机高转速,排气量也相应增大,更加避免排气孔有水进来。不要打火:请记住一旦涉水行驶过程中熄火,一定不能再尝试打火,就地通知保险公司,等待救援,否则发动机大修无疑。
GMT+8, 2026-11-11 04:17 , Processed in 0.072203 second(s), 20 queries .
