查看: 43|回复: 0
电瓶缺水有什么症状
发表于 2025-8-28 18:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶缺水,充电过程电池会发烫,并且发热严重。如果稍微厉害点的,电池会鼓胀。严重的话,充电器充电时指示灯一直是一个状态,这种情况,电池就是重度失水了,基本处在报废边缘了。
最直接,最准确的方法,就是打开电池加水口直接观察。步骤如下:
1. 打开电动车电池的外壳。2. 断开各路电源(安全起见)。3. 一字螺丝刀起开电池上面的保护盖。4. 用钳子拔开加水口。
建议去专业的修车铺,让专业人士进行修复。
免维护蓄电池,也是需要定期补充蒸馏水的,基本上每6个月左右给蓄电池补水一次,这样蓄电池的使用寿命才会延长。因为免维护蓄电池在充电和大电流放电过程中会产生热量,有热量就会有水分蒸发,尽管水蒸发的过程十分缓慢,但时间一长,累计水蒸发的量就不容小视。
附判断电瓶新旧的小知识:
看接头处是否有焊接或使用过的痕迹,也可以看外壳是否干净,旧电池经过翻新,总会留下使用过的蛛丝马迹。另外,换新电池时先检查待换的新电池的包装,最好自己检查后再拆封。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23335.html
GMT+8, 2026-9-26 20:25 , Processed in 0.092386 second(s), 20 queries .
