查看: 88|回复: 0
汽车空调冷媒加多会出现什么情况?
发表于 2025-9-10 00:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调冷媒加多了会导致空调系统的压力增加,空调控制系统检测到压力过高会频繁切断压缩机工作,制冷效果也差,同时由于空调管道内压力一直偏高,会导致空调部件的损坏。下列是关于空调加冷媒的具体介绍:
  冷媒作用:
  空调加冷媒起到的作用就是制冷,只有作为一种制冷剂用于空调中,才能对室内温度进行一个有效的控制。
  制冷原理:
  空调压缩机主要通过将蒸发器中气态氟利昂吸入到主机内部,在经历了压缩之后能将其转换成高温高压的气体,然后再通过膨胀阀把高温高压氟利昂气体给送入冷凝器中。再在散热中经过后变成一种低温高压的液体,虽说空调本身吹出来热风。但通过低温高压之后氟利昂经过了毛细管而留到蒸发器节流,空间变大压力变小,将其转换为冷风,所以吹出来的是制冷的冷风。
  加冷媒频率:
  空调在运行和使用的过程中,氟利昂一旦变少或是泄露就算是空调其他部件都能正常运转空调也不能起到制冷和制暖的作用。但只要空调密封性足够好,不论空调使用了多长的时间都不需要加氟利昂,并且空调制冷和制热的效果同样能够非常好。如果说一定要为空调加氟利昂也是要当空调出现氟利昂不足或者是泄露的时候才会为空调添加氟利昂。
GMT+8, 2026-11-11 02:36 , Processed in 0.087432 second(s), 20 queries .
