查看: 74|回复: 0
防冻液的沸点是多少度?
发表于 2025-9-10 00:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液与水的比例为40:60时,冷却液沸点为106摄氏度。防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统。
  防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优良性能。化学成分:现在国内外95%以上使用乙二醇的水基型防冻液,与自来水相比,乙二醇最显著的特点是防冻,而水不能防冻。其次,乙二醇沸点高,挥发性小,粘度适中并且随温度变化小,热稳定性好。因此,乙二醇型防冻液是一种理想的冷却液。
  禁止混加防冻液。不同种类的防冻液由于成分不同,其冰点也不同,所以要根据车辆行驶环境的气温条件来选用防冻液。一般选用防冻液的冰点应低于当地最低气温10-15摄氏度,以免防冻液失去防冻功能。禁止兑水。避免防冻液兑自来水使用。加入自来水后的防冻液不但冰点会上升,而且由于自来水中含有杂质,使防冻液会逐渐产生沉淀物,最终影响冷却系统效能。禁止直接添加浓缩型防冻液。防冻液中的乙二醇浓度并非越大越好,直接添加高纯度的浓缩型防冻液不但不能满足发动机冷却系统对防冻液的要求,反而会出现一些意想不到的现象,如防冻液变质、低温黏度增大及发动机高温等现象。所以在使用浓缩型防冻液时一定要按要求进行调制,禁止直接使用。
GMT+8, 2026-11-11 02:34 , Processed in 0.059340 second(s), 20 queries .
