查看: 97|回复: 0
倒车雷达小圆点掉进去修多少?
发表于 2025-9-10 00:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车雷达小圆点掉进去修要3000左右,以下是具体介绍:监测雷达:当发现倒车雷达不响时,首先可以检查保险杠处的线路连接是否完好,然后检查挂倒档时倒车灯有没有亮,不亮的话检查倒车灯的连接开关坏了没有。然后可以看看电脑是否显示故障码,这几项都没有问题,再检查倒车雷达本身是否出现问题。倒车雷达工作原理:倒车雷达在倒车时,利用超声波原理,由装置在车尾保险杠上的探头发送超声波撞击障碍物后反射此声波,计算出车体与障碍物间的实际距离,然后提示给司机,使停车或倒车更容易、更安全。
GMT+8, 2026-11-10 23:24 , Processed in 0.061529 second(s), 20 queries .
