查看: 80|回复: 0
倒车的时候会有咔咔的响是怎么回事?
发表于 2025-9-10 00:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车的时候会有咔咔的响一般是正常现象,以下是具体介绍:前进时:由于车辆的刹车片架在制动钳托架上,而在正常情况下,刹车片与前进方向的托架端面紧密贴合,没有旷量间隙,所以在前进时刹车并不会出现异响。倒车时:当倒车时,由于此时车辆前进方向相反,而刹车片与托架后端存在一定的旷量间隙,所以在刹车的时候,刹车片便会随之撞击托架后端面,从而发出咯噔的异响。这是正常现象。改善方法:可以在刹车片两端与制动钳托架结合的部分如上一层薄薄的润滑脂,这样便能够一定程度上的改善这一现象。需要注意在涂润滑脂的时候切记不要涂到刹车片摩擦面以及刹车盘上,否则将会对制动效果造成一定的影响。
GMT+8, 2026-11-11 01:34 , Processed in 0.061044 second(s), 20 queries .
