查看: 95|回复: 0
怠速和行驶哪个更费油?
发表于 2025-9-10 00:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆怠速油耗会比行驶时油耗高,以下是汽车油耗高的原因:轮胎:如果轮胎气压不足,耗油量会增加。如果气压没有问题,那么检查轮胎的磨损程度,轮胎磨损严重时,就会经常出现打滑迹象,也会增加耗油量。发动机:如果在短期内发动机积碳较多,也会造成汽车油耗偏高,这种情况很有可能是使用了不合格油品。氧传感器:作为汽车内部控制单元,氧传感器主要是监控发动机油气配比情况,其一旦损坏,就会造成发动机油气配比失调,耗油量必然会异常增高。
GMT+8, 2026-11-11 00:45 , Processed in 0.059906 second(s), 20 queries .
