查看: 136|回复: 0
车牌的六角螺母装哪里?
发表于 2025-9-10 00:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
车牌上的螺母可以安装在防盗帽的套桶上。以下是关于牌照的更多资料:保养事项:注意日常保养,检查一下车牌,车牌如果少了一颗螺丝,都会视作不按规定安装机动车牌,因此有可能会被扣分。安装注意事项:车牌领到后,通常里面会有一包牢固螺丝,把车牌螺丝拿出来,将螺丝一边旋转一边插入防盗帽。接着把车牌摆正位置,然后把螺丝对准保险杠上的四个空隙,然后用十字改锥进行固定。拧好后,将防盗帽的帽子盖上,轻轻按入即可。
GMT+8, 2026-11-11 03:46 , Processed in 0.061380 second(s), 20 queries .
