查看: 111|回复: 0
踩刹车感觉比以前硬是怎么回事?
发表于 2025-9-10 00:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩刹车感觉比以前硬的原因主要是:刹车助力泵故障失去助力;真空管堵塞;制动总泵、分泵卡滞;刹车油管堵塞。以下是详细介绍:助力泵故障:刹车踏板的力需要经过刹车助力泵增大,如果真空助力泵漏气或出现故障,刹车就会变得困难。真空管堵塞:发动机真空管堵塞,导致刹车助力丧失,踩刹车将会变得很硬。制动总泵、分泵卡滞:一旦制动总泵和分泵卡滞,将会导致整个制动系统无法正常工作,造成刹车硬。刹车油管堵塞:刹车油管堵塞的最主要原因是刹车油老化变质,这将造成油压下降、刹车变硬。
GMT+8, 2026-11-13 00:04 , Processed in 0.059977 second(s), 20 queries .
