查看: 104|回复: 0
废弃阀坏了有哪些症状
发表于 2025-8-28 18:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
废气阀坏了会导致车辆烧机油,怠速不稳,尾气颜色变深并且味道变重。
废气阀的作用是把发动机内一部分废气导入燃烧室进行二次燃烧的。发动机在工作时温度很高,这时候会有一部分机油产生机油蒸汽。机油蒸汽混合着发动机内部的一些废气到达废气阀后,废气阀需要把机油蒸汽分离出来,然后把剩下的废气导入燃烧室进行燃烧。
如果废气阀损坏,那么机油蒸汽会分离的不彻底,这一部分机油蒸汽也会被导入燃烧室进行二次燃烧,这就会导致发动机烧机油。
发动机长期烧机油会导致燃烧室内积碳增多,并且可能会堵塞三元催化。发动机如果严重烧机油,可能会导致机油亏缺。机油亏缺会造成发动机润滑不良和散热不良。如果在机油亏缺的情况下长时间运行发动机,那么可能会导致发动机拉缸。
如果自己的发动机出现严重烧机油的情况,那么应该检查废气阀工作是否正常。如果废气阀出现故障,解决办法也很简单,只需要更换新的废气阀就可以。
大多数车子的废气阀使用一段时间后都会出现故障,废气阀也算是车辆的一个比较容易损耗的部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23360.html
GMT+8, 2026-9-25 14:07 , Processed in 0.112439 second(s), 20 queries .
