查看: 117|回复: 0
车辆涉水没熄火发动机会进水吗?
发表于 2025-9-10 00:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要发动机进水了车就会熄火,车没有熄火就说明没进水。因为发动机是个全密封的环境,唯一可能进水的地方只有进气口和排气口。排气口在运作中不会进水,所以只要进气口比水面高,就不会进水。但不可预计因素太多,旁边过车时会有水浪,水浪有可能溅入进气口,还有水下环境未知,可能水下还有坑坑洼洼等等这些都会影响到车辆的通过性。
  车辆涉水后的注意事项:
  汽车涉水后,应该及时排除刹车片水分,尤其是鼓刹制动的汽车,否则车辆在涉水后会失去制动,造成严重危险或事故。具体操作是:低速行驶同时踩油门并轻踩刹车,此时注意车速一定要慢,刹车鼓与刹车片通过摩擦产生热能蒸发排干水分。
  发动机进水后的注意事项:
  如果开车走水但车没有熄火,说明车辆的进气口并没有进水。汽车涉水遇到熄火,千万不要再次起动发动机,即使起动也是起动困难或者无法启动,这样反而会对发动机造成伤害,甚至严重导致发动机报废。所以出现熄火后,保持冷静并立即关闭点火开关,不要尝试起动发动机,及时送到维修店维修,以免造成更大损失。
GMT+8, 2026-11-12 20:44 , Processed in 0.101326 second(s), 19 queries .
