查看: 99|回复: 0
电瓶车前轮抱死怎么办
发表于 2025-8-28 18:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶车前轮抱死,可以用以下办法解决:
1、转动部位少点一点油。    2、增加弹簧拉力。   3、换个刹车,或者松松刹车。
4、前轮刹车上有个胶皮帽,里面有很多螺丝。捏住刹车,扭开螺丝(注意要一直捏着刹车)。这时会发现有油和气泡出来。等油冒完以后,不要放开刹车,把螺丝扭紧,再放开刹车。重复几次即可解决问题。
电动车前轮抱死,涉及的原因很多。例如鼓刹的在下雨天,容易出现刹车把刹车后没有回弹复位,造成刹车抱死。这是因为雨水使刹车转动部分摩擦力加大,导致弹簧没法复位。还有可能因为刹车紧、中轴的挡紧、控制器接触不良等等原因。
建议找个修车店。让专业的师傅先检查一下,确定问题了,再根据具体问题具体分析,最后对症修复。
附电动车介绍:
电动车,即电力驱动车,又名电驱车。电动车分为交流电动车和直流电动车。通常说的电动车是以电池作为能量来源,通过控制器、电机等部件,将电能转化为机械能运动,以控制电流大小改变速度的车辆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23347.html
GMT+8, 2026-9-25 16:24 , Processed in 0.231201 second(s), 20 queries .
