查看: 53|回复: 0
时速表不准怎样调校
发表于 2025-8-28 18:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是没有办法调整的,如果更换了与原厂规格不符的轮圈和轮胎,那时速表和里程表就会不准。
所以,建议车友们不要随便改装自己汽车的轮圈和轮胎,这样会影响时速表和里程表的精准度。
如果改装了轮圈和轮胎,时速表不准是没有办法调整的。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎对于行驶稳定性和行驶安全性来说是非常重要的。
轮胎的规格尺寸在轮胎侧面写着,例如205/55r16,这个代表轮胎的宽度为205毫米,扁平比为55,r代表子午线轮胎,16表示可以安装在16英寸的轮圈上。
轮胎的规格和尺寸是不能轻易改变的,否则会影响车子的行驶稳定性和操控性。
轮胎属于橡胶制品,橡胶制品使用时间久了会出现老化现象,所以建议车友们定期更换自己的轮胎。
在购买轮胎时,也一定要看好生产日期。
轮胎属于橡胶制品,即使长时间放着不用也会出现老化现象。
轮胎的生产日期在轮胎侧面写着,例如1019,这代表轮胎是2019年第10周生产的。
如果轮胎出厂已经超过三年了,那建议车友们不要购买了。在更换完轮胎后,要重新做一下动平衡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23367.html
GMT+8, 2026-9-25 07:53 , Processed in 0.147369 second(s), 19 queries .
