查看: 77|回复: 0
汽车电瓶电量是多少?
发表于 2025-9-10 00:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶的电量,最多能储存1200W的电量,要根据电瓶容量的大小判断。一般情况:40~100AH的电瓶最多,以100AH的为例,理论上可存储电量12V×100AH=1200WH。根据电压判断:空载电压是13V左右,负载电压不低于11V算正常,蓄电池的电压一般会随着汽车的用电多少而改变。充电注意事项:充电前需检查电解液的液面高度,电解液不足时不得充电;关注电解液的密度和电压,并检查它的温度,且严禁烟火。
GMT+8, 2026-11-12 20:22 , Processed in 0.059196 second(s), 20 queries .
