查看: 120|回复: 0
新能源汽车电池维修技术?
发表于 2025-9-10 00:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源汽车电池维修技术如下:不平衡:修复方法是找出容量、电压、自放电、电池内阻等一直的电池一起用。硫酸盐化:修复方法是将硫化的电池用科帝修复仪修复,采用模糊数字控制理论,通过测定电池状态,在充、放电的同时不断发出正负变频微粒波,用10到20小时的时间,去除电池里结晶后变的坚硬的硫酸铅。极板软化:修复方法是将电池放电至10.5V后用灯泡深放电1-5小时,然后用活化仪,活化修复。短路:修复方法是水电池可以打孔清晰,将短路的铅粉弄出,电动汽车电池可以迅速短路正负极将短路的地方烧断。
GMT+8, 2026-11-12 20:17 , Processed in 0.178186 second(s), 19 queries .
